建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能空调的技术特点
2015-2-5 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    太阳能空调的技术特点   技术特点:   目前太阳能空调的实现方式主要依靠太阳的热能进行制冷和供热,一般又可分为吸收式和吸附式两种。吸收式制冷技术是利用吸收剂的吸收和蒸发特性进行制冷的技术, ...
  太阳能空调的技术特点
  技术特点:
  目前太阳能空调的实现方式主要依靠太阳的热能进行制冷和供热,一般又可分为吸收式和吸附式两种。吸收式制冷技术是利用吸收剂的吸收和蒸发特性进行制冷的技术,根据吸收剂的不同,分为氨-水吸收式制冷和溴化锂-水吸收式制冷两种。吸收式制冷技术是以太阳能集热器收集太阳能产生热水或热空气,再用太阳能热水或热空气代替锅炉热水输入制冷机中制冷。由于造价、工艺、效率等方面的原因,这种制冷机不宜做得太小,采用这种技术的太阳能空调系统一般适用于中央空调,系统需要有一定的规模;但是普通家用空调通过该技术改造成太阳能空调,具有成本低、改造简便可行。吸附式制冷技术是利用固体吸附剂对制冷剂的吸附作用来制冷,常用的有分子筛-水、活性炭-甲醇吸附式制冷。
  利用太阳能作为能源的空调装置,一般可以分成三部分:
  一、太阳能集热器。
  集热器形式多样,性能各异。集热器采用真空管型最多,真空管型最基本的种类有三种:热管式真空集热管(简称热管)、全玻璃真空集热管和直通式真空集热管。热管式真空集热管是继传统平板式真空集热管之后开发出的高科技节能产品,它将热管技术和真空技术融为一体,将太阳能集热器的工作温度从70℃提高到120℃以上,大大提高了集热器的热性能,是一种温热利用的理想产品。
  二、制冷系统。
  利用低温热源作为动力的制冷系统不同于压缩式制冷系统,它必须能充分利用低温热源作为动力这一要求,目前以吸收式制冷技术较为成熟。吸收式制冷采用溴化锂-水、氨-水等作为工质对,有较好的经济性,特别是采用溴化锂-水作为工质对,能满足对安全性要求很高的空调装置,是一种较为理想的工质对。
  三、是自动化控制系统。
  对装置的各种工作参数进行控制和安全保护的控制系统。以热管为太阳能集热管,溴化锂-水为工质对的吸收式制冷空调系统,不管是作为制冷量大的大型空调,还是作为家用空调都有着现实意义和发展前途,特别是目前人们环境保护意识的提高,对环境的要求越来越高,无污染、低能耗、利用太阳能作为动力的空调将会受到人们的青睐。
责任编辑:青池
