建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:工艺性空气调节系统的划分应符合什么要求?
2015-2-5 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   1.室浊允许波动范围大于0.5C和相对湿度允许波动范围大于0.5%的各房间相互邻近,且室内温湿度基数、单位送风量的热扰量、班次和运行时间接近时,宜划为同一系统;   2.室温允许波动范围为0.1~0.2C的房间,宜 ...
  1.室浊允许波动范围大于±0.5C和相对湿度允许波动范围大于±0.5%的各房间相互邻近,且室内温湿度基数、单位送风量的热扰量、班次和运行时间接近时,宜划为同一系统;
  2.室温允许波动范围为±0.1~0.2C的房间,宜设单独的系统,当±0.1~0.2C的房间较小,且附近有温湿度基数和使用班次相同的空气调节房间时,可划为同一系统。
  3.有消声要求的房间,不宜和产生噪声的房间划为同一系统。
  注:室内温度左数不同或热湿扰量相差较大的房间,划为同一系统时,应根据具体情况分别设局部处理装置。
责任编辑:cj
