房屋使用率高未必是好事 四处易出现“垃圾面积”
2008-8-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  一般认为,使用率越高,公摊面积就越少,相对的单位价格就更低;反之,要么是设计有问题,要么是开发商在捣鬼,反正购房者不划算。其实不然,房屋的价值除了套内使用面积以外,还与配套的公建、小区的环境和服务 ...
  一般认为,使用率越高,公摊面积就越少,相对的单位价格就更低;反之,要么是设计有问题,要么是开发商在捣鬼,反正购房者不划算。其实不然,房屋的价值除了套内使用面积以外,还与配套的公建、小区的环境和服务设施等相关联。房屋使用率很高,公共空间品质差,家中装修得再好,房子也不会值钱。
  误区一
 ?房屋使用率越高越划算
  南方许多楼盘的公共部分做得非常好,但如果用使用率指标评定,就很难得到认可。北京也有过一些楼盘,为了提升楼盘的居住品质,设计了明亮的电梯厅、宽敞的公用空间等等,但相应的分摊面积加大,户型使用率降低,受到了一些非议。其实,这些东西也是为了客户使用的。一般来说,越是高档的房子,其公摊面积越大,使用率越低。所以,如果购房者仅仅从经济上是否划算的角度来考虑使用率的高低,是不全面的。
 ?国家现行的政策对住房使用率有一个指导性规定,即要求高层建筑使用率不低于70%,多层建筑使用率不得低于75%。由此可见,国家并没有把住房使用率的起点定得很高。专业人士认为70%至80%的使用率都是比较合理的,使用率应该有个合理的限度,并不是越高越好。所以,购房者不应盲目追求使用率,当超过合理的限度时,一定要注意辨别是以牺牲居住品质为代价换来的,还是在设计上有所突破。
 ?误区二
  套内使用面积都能用
  假设某套房子建筑面积是100平方米,使用率85%,套内使用面积是85平方米;如果使用率是80%,套内使用面积就只有80平方米。如果单价相同,表面上看,使用率高的客户更划算。但是,如果80平方米的户型设计得当,使用上的方便性和有效性超过或等同85平方米的户型,那么,超出的5平方米就属垃圾面积了。
  据北京市中联环建文建筑设计所总建筑师江南介绍,垃圾面积经常出现在走廊、进深、阳台和卫生间4个地方。可别小看垃圾面积,在公摊面积不变的情况下,它有时高达十几二十平方米呢!这些垃圾面积披着高使用率的外衣,静悄悄地吞噬了您的购房款和物业费。
  贴心提醒
  4处易出现垃圾面积
  1.走廊
  套内设计不当的过道,可能会达5至10平方米。而且,按现在设计的过道宽度,除了走路,基本上没有什么用途。现在有一些设计为了有效地利用过道,有意识地把过道加宽,使之能够放下一些柜子等东西,增加过道除了连接之外的一些使用价值,但还是有一点点强加于人的味道。所以,用于交通的面积尽量少一些为好。
  2.进深
  增加楼型的进深是在严格的规划控制下有效地增加一个楼盘销售面积的常用办法。因为进深每增加一米,该户型面积就会增加大约8-10平方米并提高使用率。如果增加的面积可以利用,就无可厚非。但一般而言,70%的可能性增加的是垃圾面积,因为这样会造成客厅和餐厅面宽和进深比例的失调。
  3.阳台
  现在的户型设计,每户大约有面积不小的阳台。好的设计将阳台功能细分成阳光室、观景平台、服务阳台等等,不好的设计中,阳台是增加进深的办法之一,而且不太引人注意。这中间可能有1.5至1.8米的进深成了垃圾。
  4.卫生间
  新设计的楼盘中,大都有两个以上的卫生间,一般次卫在4至6平方米之间,主卫则不一定,小的6至8平方米,大的达到了20平方米。但根据经验,卫生间在3至6平方米之间的好用程度并不与面积成正比,而与设计的关系非常大,尤其是管道井、通风井、入口开门位置等关系极大。如果设计不当,这里也会出现几平方米的垃圾面积。
