挪威Various事务所设计世界上最大的可移动场馆
2008-7-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
简介:延伸内容: Zaha Haid 为时尚品牌 Chanel 设计可移动的博物馆 Matharoo Associates在印度设计可移动墙体的住宅 中俄联合打造世界首座可移动式水上核电站   挪威Various事务所设计了一座独特的场馆, ...
延伸内容:
中俄联合打造世界首座可移动式水上核电站
  挪威Various事务所设计了一座独特的场馆,可以举办一系列艺术表演。名为“Mobile Performance Venue”(移动表演馆,MPV)的建筑是世界上同类建筑中最大的一座,体积为90 x 60米,椭圆形外观,可容纳3500人,中心表演空间是2000平方米。场馆的高度从10米到17米不等。
  这座场馆的中央表演区与外部的环形区分开,后者容纳了后台和绿色房间、办公空间、更衣室和卫生间等。一个中层楼用作展览或作为VIP区。
  这座场馆的周围有5个高射投影仪,形成12x7米的屏幕。现场表演空间可以进行舞蹈等活动。
  场馆的各个部分是相互连接的,六边形可充气模块采用了白色的PVC材料。“自行车轮胎”状的钢丝结构支撑了整个场馆。网孔和实心的PVC在炎热干燥的季节提供了遮挡,在雨季也可用于挡雨。
  可充气模块百分百采用了再生材料,可以运往搭建的目的地,减少了对环境的影响。整座建筑用30个标准的40英尺集装箱(不要屋顶的话,只需20个集装箱)就能运走。安装建筑需要两周,拆除仅需要一周。目前,MPV正处于设计中,明年将首次运往国外,图中是其在世界各著名场景的模拟图。
