建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:建筑工程门窗安装质量控制措施
2015-1-23 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要: (1)门窗安装前,须做好测量定位放线工作,以保证门窗的安装标高、竖向、偏墙轴线位置统一一致,符合设计要求。 (2)门窗的附件质量同样须符合设计要求及有关规范、规程的规定。 (3)门窗须安装牢固;预埋件 ...
(3)门窗须安装牢固;预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理须符合设计及相关规范要求。并进行隐蔽工程验收,验收合格方可隐蔽。
(4)平开门、推拉窗、上悬窗应关闭严密、间隙均匀,扇与框的搭接符合设计要求;弹簧门应自动定位准确,开启角度为90°±1.50,关闭时间在6~10S范围内。
(5)门窗的附件应安装齐全,位置正确、牢固,灵活适用,端正美观,达到各自的功能。
(6)门窗框与墙体间隙应填嵌饱满,表面表整、光滑、无裂缝,填塞材料及方法符合设计及相关规范要求。
(7)门窗表面应清净,无划痕、碰伤、锈蚀;涂胶表面光滑、平整,厚度均匀,无气孔。门窗框料外的保护膜应待室内外装修完毕后撕除。
责任编辑:memo
