建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季家装七大注意
2015-1-10 21:10| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 1、勤通风降低空气污染 装修过程中会产生大量的气体污染,而秋季风力较大,刮风的频率也很频繁,家中经常通风的话,有利于改善室内空气质量,降低室内气体污染发生概率。 2、壁纸补水防变形 夏季空气潮湿, ...
1、勤通风降低空气污染
2、壁纸补水防变形
夏季空气潮湿,壁纸、壁布铺贴好后,打开门窗让墙面迅速干透即可。可是秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴。铺好后,还应让其自然阴干,以免刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹得失水变形。
3、木料要封油保湿
秋高气爽空气干燥,油漆涂料易干,为避免预防不当出现麻烦,不要将运抵现场的木材放置在通风处,并进行封油处理,防止木料表面出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,加工完成后,也应将表面封油,以防影响到饰面板的外观。
4、色调选择四季皆宜
气候转凉,人们在装修时会不由自主地偏向暖色调,导致装修色调与初衷不一致。因此要客观地审视自己在选购建材时的倾向,发挥空间想像力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
5、秋季返修勿着急
春夏季已装修好的房间进入秋季后,会有不同程度的开裂与缝隙,最好不要马上修补。因为此时开裂是由于墙体内的水分正在逐渐挥发造成的,如果这时修补好水分挥发的“通道”后,水分继续挥发,墙体有可能再次开裂。所以,应等到来年春季,经历四季冷暖温差明显变化,干裂和变形问题不再发展后再进行一次性修补。
6、防火防爆很重要
装修材料大多属易燃品,油漆、涂料、稀释剂等又极易挥发,其爆炸浓度极限为1.5%至1.7%,在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。因此,这些材料的存放地一定要与带电操作的工具保持适当距离。
7、节日不要潦草收尾
秋季装修的人多,工程队与工人往往为了赶活儿抢工程而忽视质量。还有,秋冬季是中国传统节日集中的季节,家装施工工人大多会回家过节,因此这个时候他们干活都比较快,所以与其他季节相比,秋季工人磨洋工、拖工期的现象比较少见,但这样一来,干活难免毛糙,因此提醒业主验收工程时一定要仔细,严格把关。
总结:夏季装修有该注意的问题,秋季也不例外,由于每个季节存在较大差异,决定了每个季节装修过程中注意的问题都有所不同,所以希望装修的业主们能分门别类,对症下药,为营造良好的家居环境贡献自己的一份微薄之力。
责任编辑:memo
