建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调耗电量如何计算?
2015-1-21 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   我们以1匹空调为例子先说一下什么是制冷量:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,所以1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量。如此类推,1.5匹空调应为2000大卡x1. ...
  我们以1匹空调为例子先说一下什么是制冷量:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,所以1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量。如此类推,1.5匹空调应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W)。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
  而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。也许你会说,我不想计算,有没有更直接的方法,那我建议各位直接看看说明书上的输入功率是多少千瓦,那个数字就是1小时的耗电量。
  空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.62.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的耗电量。市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
责任编辑:cj
