建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:管道布置设计的要求有哪些?
2015-1-21 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;   2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;   3)在确定进出装置(单元)的管道的方 ...
  3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
  4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
  5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
  6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;
  7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
  8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有10%-30%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;
  9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
  10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;
  11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;
  12)应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;
  13)管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少“盲肠”;
  14)气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。
责任编辑:cj
