建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:石油化工换热设备的布置一般要求是什么?
2015-1-21 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   石油化工换热设备的布置一般要求:   (1)与分馏塔关联的管壳式换热设备,如塔底重沸器,塔顶冷凝冷却器等。宜接工艺流程顺序布置在分馏塔的附近;   (2)两种物料进行热交换的换热器,宜布置在两种物 ...
  石油化工换热设备的布置一般要求:
  (2)两种物料进行热交换的换热器,宜布置在两种物料进出口相连的管道最近的位置;
  (3)一种物料与几种不同物料进行换热的管壳式换热器,应成组布置;
  (4)用水或冷剂冷却几组不同物料的冷却器,宜成组布置;
  (5)成组布置的换热设备,宜取支座基础中心线对齐,当支座间距不相同时,宜取一端支座基础中心线对齐。为了管道连接方便,地面上布置的换热器也可采用管程进出口管嘴中心线对齐;
  (6)换热设备应尽可能布置在地面上,但是换热设备数量较多可布置在构架上:
  1)浮头式换热器在地面上布置时,应满足下列要求:
  ①浮头和管箱的两侧应有宽度不小于0.6m的空地,浮头端前方宜有宽度不小于1.2m的空地;
  ②管箱前方从管箱端算起应留有比管束长度至少长1.5m的空地。
  2)浮头式换热器在构架上布置时,应满足下列要求:
  ①浮头端前方平台净空不宜小于0.8m;
  ②管箱端前方平台净空不宜小于1mn,平台采用可拆卸式栏杆,并应考虑管束抽出区所需的空间;
  ③构架高度应能满足换热器的管箱和浮头的头盖吊装需要。
  (7)为了节约占地或工艺操作方便可以将两台换热设备重叠在一起布置。但对于两相流介质或壳体直径大于或等于1.2m的换热器不宜重叠布置;
  (8)换热器之间、换热器与其他设备之间的净距不宜小于0.7m;
  (9)重质油品或污染环境的物料的换热设备不宜布置在构架上;
  (10)操作温度高于物料自燃点的换热器的上方,如无楼板或平台隔开,不应布置其他设备。
责任编辑:cj
