建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:补偿器的布置对管道的要求有哪些?
2015-1-21 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   补偿器的布置对管道的要求有哪些?   (1)由于设备布置或其他因素使管道系统的几何形状受到限制,补偿能力不能满足要求时,应在管道系统的适当位置安装补偿器。   (2)形补偿器与固定点的距离不宜小 ...
  补偿器的布置对管道的要求有哪些?
  (2)“Π”形补偿器与固定点的距离不宜小于两固定点间距的三分之一。
  (3)布置无约束金属波纹管补偿器应符合下列要求:
  1)两个固定支座间仅能布置一个补偿器;
  2)对管道必须进行严格地保护,尤其是靠近补偿器的部位应设置导向架,第一个导向支架与补偿器的距离应小于或等于4倍公称直径,第二个导向支架与第一个导向支架的距离应小于或等于14倍公称直径,以防止管道有弯曲和径向偏移造成补偿器的破坏。
  (4)储罐前的管道当地震烈度等于或大于7度、有不均匀沉陷,且公称直径等于或大于150mm时应设置储罐抗震用金属软管。金属软管的直径不应小于储罐进出管口的直径。金属软管应布置在靠近储罐壁的第一道阀门和第二道阀之间。
责任编辑:cj
