建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地沟内活动及固定支架在安装时注意事项
2015-1-21 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   地沟内常用支架安装方法较多,可根据地沟的类型、管道的数量、同沟敷设有无其他专业管道等因素选择支架安装方法。一般在通行或半通行地沟内多采用落地式型钢支架的方式,中间或靠沟一侧留出通道,可敷设多根管道 ...
  地沟内常用支架安装方法较多,可根据地沟的类型、管道的数量、同沟敷设有无其他专业管道等因素选择支架安装方法。一般在通行或半通行地沟内多采用落地式型钢支架的方式,中间或靠沟一侧留出通道,可敷设多根管道;悬挑式支架可用于半通行地沟,管道数量不宜过多;不通行地沟可采用横梁支架、吊支架及设混凝土预制墩〔或砖砌)作为支架等多种形式。
  支架采用型钢焊制而成,型钢规格型号均按设计施工图要求施工。支架与沟底及沟壁安装多采用埋人式,埋人深度应不小于沟壁厚度的2/3.
  支架安装时应注意事项:
  (1)支架在安装时,应保证平直牢固,焊接应由专职焊工操作。
  (2)吊支架的横梁应搭在两侧沟壁厚度不小于1/2处,避免偏斜或脱落。
  (3)混凝土(或砖)支墩面上应预埋钢板,以备滑托的滑动,不得使滑托直接在混凝土顶面上滑动增加摩擦阻力。
  (4)滑托与管子采用花焊,不得点焊以避免滑托脱落口。
  (5)活动支架的间距,施工图明确标注时,应按图施工,但当采用吊支架时,应在阀门或管件处增加吊架,避免管道因荷载分布不均匀而变形。
  (6)管道支架高度应考虑管道安装完毕后,与管沟底与沟盖板的净距离,即保证管道保温层不被水浸泡和被沟盖板压坏,同时考虑检修的间距。
  (7)要求管道安装完毕,每个活动支架应受力均匀,不允许局部滑托悬起,或因支架过高而使管道局部顶起的现象。
  (8)固定支架的型钢横梁应由设计确定型号。施工中不得随意更改。型钢与沟壁应牢固连接。
  (9)凡与沟壁固定的支架,应保证埋人深度,周围孔洞宜采用豆石混凝土填补。
  (10)吊支架上应采用钻孔,再穿吊杆固定,不得气焊割孔。
责任编辑:cj
