建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:室外采暖热力管道系统的管材及其焊接的要求
2015-1-21 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   室外采暖和热力管道的管材应具有耐高温、耐高压、切割焊接易于操作、内壁光滑等性能。   高压蒸汽管道应采用无缝钢管;高温高压热水采暖管道多采用无缝钢管,一般热水采暖管道可采用焊接钢管。   系统中 ...
  系统中弯头应采用压制钢弯头,三通采用管上开马鞍形孔制作,开孔高度不宜小于1/2的管径。
  管道焊接要求:
  (1)焊工应持受压容器焊接合格证上岗施焊,严禁非焊工工种人员施焊。
  (2)对高温高压蒸汽或热水管道在施工前焊工应做焊接试件,进行焊缝机械强度试验及无损检验,合格者方可施工。
  (3)等径管对焊时,其管壁厚度相差不应大于3,管道变径应采用变径管件,不允许气焊加热甩口变径。
  (4)对大于DN40的管道在焊接前必须开坡口,以保证在焊接过程中管壁充分融合焊透,增强焊缝的机械强度。
  坡口成型可采用气焊割制或坡口机加工,切割加工时应及时清除渣屑和氧化铁,再用锉刀或砂轮机修口。
  (5)焊缝宽度应均匀,无夹渣气孔,焊缝美观,根据管壁厚度进行打底罩面焊接。不宜一次成型,对口间隙应符合规范要求,以保证焊透管壁。
  (6)焊工应根据管径、管壁调整焊机电流。电流过大可能击穿管壁,电流过小使管壁熔化不透,降低机械强度。
  (7)焊条应与母材材质相同,用于采暖系统的管材多为低碳钢管,选用焊条多为钦钙型(酸性焊条),适用交流焊机焊接。
  (8)当焊缝出现缺陷,应进行修正。严重者需切割该焊缝的管段,重新对口焊接。
责任编辑:cj
