建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:通风管道支架在制作和安装时注意事项
2015-1-21 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   风道支架在制作和安装时,应注意事项:   (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。   (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。   (3)带有斜支撑的托 ...
  风道支架在制作和安装时,应注意事项:
  (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。
  (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。
  (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。
  (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。
  (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。
  (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。
  (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。
  (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土前,应复核钢构件的位置和标高。
  (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。
  (12)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
责任编辑:cj
