建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:加工制做硬质聚氮乙烯风道时注意的事项有哪些?
2015-1-21 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   硬质聚氯乙烯风道〔即塑料风道)在制作时应注意事项:   (1)塑料风道采用圆形断面时,宜在工厂进行加工。   (2)塑料板在拼缝时,应做坡口,焊缝应焊透,风管内壁光滑,多采用的焊缝形式。   (3 ...
  (3)拼缝、成型前,塑料板应无变形、伤痕、裂纹、缺损、厚薄不均匀、离层等缺陷。
  (4)为了保证塑料风管安装不变形,应每隔一段距离,焊一扁带加固圈,一般圆形风管每隔0.8m矩形风管每隔0.4m的间距。加固圈规格可按施工图集选择,矩形风道需要热折方。
  (5)对加工完毕的风管应注意码放,不宜堆放较高,不许蹬踩,搬运时避免磕碰。
责任编辑:cj
