建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:对生产工艺中产生有害气体进行净化处理要点
2015-1-21 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   在生产工艺中除了产生有害的粉尘。在某些工艺流程中还会产生有害的气体,为了保护大气环境的污染,对某些有害气体必须在排放前进行净化处理,以降低有害气体的排放浓度,使其达到规定的排放标准。目前我国正积极 ...
  在生产工艺中除了产生有害的粉尘。在某些工艺流程中还会产生有害的气体,为了保护大气环境的污染,对某些有害气体必须在排放前进行净化处理,以降低有害气体的排放浓度,使其达到规定的排放标准。目前我国正积极采取措施改进工艺设备、更换能源、引进先进技术,严格限制排放标准和加强管理制度,加大执法力度,以保护环境为富国强民的重要举措。
  治理有害气体应从污染源头做起,但往往投人费用较高,一般对有害气体的净化处理方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法等,可针对有害气体的特性选择其处理的方法。
  (1)燃烧法:对一些有机气体可采用燃烧方式而产生一些非有害气体或降低其浓度的方法。可采用催化剂加快燃烧的速度。
  (2)冷凝法:生产工艺中产生出的有害蒸气,可通过冷凝的方法使其分离出来,但效率低,只适用一些浓度高的有害蒸气,一般很少使用。
  (3)吸收法:在除尘设备中,采用湿式除尘时,除过滤了气流中的尘粒,还可使气流中溶于水的有害气体溶解而起到了净化的作用,但对其废水应进行处理。
  (4)吸附法:让有害气体的气流通过具有较强的吸附能力的物质,而除掉有害成分的一种净化空气方法,对低浓度有害气体其净化率高。
  吸附剂多采用活性碳、硅胶等材料。
责任编辑:cj
