建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:轴流风机的构造如何?有何特点?
2015-1-21 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   当比转数增加到一定值时,离心式风机即成为轴流式风机。因此轴流式风机具有流量大风压低的特点。   轴流式风机主要由叶片、机壳、进风口及电机组成,多为直联方式。   叶片一般有板型和机翼型,一般中小 ...
  叶片一般有板型和机翼型,一般中小型轴流风机多是板型叶片,叶片从根部至叶片端略有扭曲角度,叶片数多为理片组成。
  对通风量很大的用于工业凉水塔上的大型轴流风机,叶片为机翼型,叶片角度可以调整以改变风机的风量与风压。
  大型轴流风机常用皮带传动或减速器传动。
  轴流风机因风量大所以多用于车间或厂房通风换气或排风用,大型轴流风机多用于空调工程的冷却塔和工业凉水塔等处。
  轴流风机运转时噪声大。目前许多厂家研制的低噪声轴流风机,即采用三个宽型前掠式叶片,等栅距结构、减少了气流通过叶片表面上时的分离和旋涡,减少风机内气流的二次损耗,降低了空气动力噪声,并保证气流的稳定。
  低噪声轴流风机还可根据用途和使用位置不同,分为旋转式、固定式和管道式,安装方便。轴流风机叶轮旋转方向均是面对进风口视叶轮为逆时针转动。
责任编辑:cj
