建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:钢板风道采用焊接拼接制作时的注意事项
2015-1-21 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   当风道的厚度大于1.2时,无法采用咬口连接形式,可采用焊接方法。焊接可采用气焊和电焊两种方法。气焊因热影响区较大,应选择合适的焊炬和焊丝。在焊接时应注意的事项:   (1)当钢板较薄时,为了减少变形 ...
  (1)当钢板较薄时,为了减少变形,宜采用两面花焊的形式。
  (2)电焊时,焊条直径应根据板厚选择。
  (3〕调整焊接和焊缝的顺序来控制变形。
  (4)采用反变形法,即在焊接前预先做反方向变形,待焊接完毕即可保证平整。
  (5)当焊接完毕,变形不太大时,可在平台上用锤平整即可。
  (6)要求焊缝平直均匀,并保证风道内壁无焊渣、凹陷与焊瘤,角焊缝处应保证焊透,焊缝美观。
  (7)横向、纵向拼接缝不宜在同一位置和同一平面上。
  (8)平板接缝不宜采用搭接焊缝。
责任编辑:cj
