建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:粉尘有何特性?粉尘净化处理有何必要性?
2015-1-21 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   粉尘有何特性?粉尘净化处理有何必要性?   当块状体被粉碎、磨削等工艺处理后,除仍保持原物质的主要物理和化学特性外,还会出现许多新的特性:如粘附性、爆炸性、带电性等,这些新的特性会造成更大的危害 ...
  粉尘有何特性?粉尘净化处理有何必要性?
  当块状体被粉碎、磨削等工艺处理后,除仍保持原物质的主要物理和化学特性外,还会出现许多新的特性:如粘附性、爆炸性、带电性等,这些新的特性会造成更大的危害性。
  (1)枯附性:粉尘可凝聚并附着在容器壁上,粉尘凝聚使其颗粒增大而有利于除尘,但附着性又可阻塞输送设备和管道。
  (2)粉尘的爆炸性:由于固体物料破碎后,使其表面积增加,而增强了粉尘的化学活拨性。当以一定浓度的粉尘悬浮在空气中时,与空气中的氧充分接触,当达到一定浓度与温度时,可能发生爆炸。如面粉厂等加工车间曾有因而粉粉尘处理不当而发生爆炸事故的事例。
  (3)粉尘的带电性:当粉尘悬浮在空气中时,由于相互摩擦碰撞或吸附会带有一定量的电荷。带电量与其粉尘粒径和含湿量有关。粉尘粒径越小(即表面积大)、含湿量越小,其带电荷量就越大。
  (4)可湿性:容易被水润湿的粉尘我们称为亲水性粉尘;难以被水润湿的粉尘称为疏水性粉尘;当粉尘与水接触后会产生粘结或变硬,这种粉尘称为水硬性粉尘,如水泥、石灰等粉尘即为水硬性粉尘。
  根据以上所述粉尘的几个主要特性,除了粉尘的传播会给大气造成污染并危害人的健康,在生产工艺过程中还会造成对安全生产、产品质量等方面威胁与影响。因此,对生产过程中所产生的粉尘,一方面应改造生产工艺,研制先进的生产工艺,另一方面应对所产生的粉尘根据其粒径及各种物理和化学特性进行净化处理,减少粉尘的浓度和毒害性。以达到国家规定的排放标准。
责任编辑:cj
