建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:钢板风道有几种连接方式?
2015-1-21 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   在通风工程中为了满足设计风道的断面形状、断面尺寸以及连接在一起的要求,一般多采用以下儿种方式:   (1)钢板的拼接,单张钢板往往满足不了矩形风道及圆形风道的展开面积,需将两张板拼接在一起以增加所 ...
  (1)钢板的拼接,单张钢板往往满足不了矩形风道及圆形风道的展开面积,需将两张板拼接在一起以增加所需的面积,平板拼接当板厚δ≤1.2时多采用咬口连接方式;当板厚δ>1.2时可采用焊接方式。
  〔2)风道与风道之间的连接:以满足系统的长度要求,可采用法兰连接和无法兰连接方法,法兰可采用角钢和扁钢制作,当板厚δ>1.2则可采用法兰连接或直接焊接。
责任编辑:cj
