建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:如何对离心式风机进行消声处理?
2015-1-21 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   当室内或周围环境对设备产生的噪声有严格要求时,除对离心式风机进行减振降噪声处理,还应做消声、隔声处理。   对风机多采用隔声罩处理,风机隔声罩叮根据风机的类型和大小,做出各种形状的罩体。它是由多 ...
  对风机多采用隔声罩处理,风机隔声罩叮根据风机的类型和大小,做出各种形状的罩体。它是由多块标准或非标准的隔声板拼接而成,也可做成整体罩式。罩体留出风机进出风口和检修门,其他部位全部封闭。为了排除电机运转时散出的热量。
  隔声罩可采用钢制和阻燃型玻璃钢制成。
  钢制隔声板主要是采用内吸外隔的方法,作用原理是当风机运转产生的振动波和气流高速运动产生的声波通过穿孔板、玻璃丝布逐渐被超细玻璃棉板的微小孔隙吸收,而镀锌外板又可起阻止未被完全吸收的声波传出罩体外和保护封闭的作用。
  玻璃钢隔声罩其消声材料是采用非金属多层复合结构叠合而成,软硬吸声隔声材料交替排列,声波可作用在不同材质上,产生反射和吸收而达到隔声吸声的效果。
责任编辑:cj
