建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫洁净式空调?
2015-1-21 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   在某些要求空气洁净度很高的行业和房间,不但对室内的空气温度、湿度、空气流动速度有严格的要求,同时对空气中的含尘量、含菌数等指标也有严格要求。例如在制药业、食品加工业、医院中的手术室、血液透析室、烧 ...
  在某些要求空气洁净度很高的行业和房间,不但对室内的空气温度、湿度、空气流动速度有严格的要求,同时对空气中的含尘量、含菌数等指标也有严格要求。例如在制药业、食品加工业、医院中的手术室、血液透析室、烧伤病房等房间和洁净室,都需要有洁净式空调以保证产品的无尘无菌要求和在医院洁净室内无尘、无病菌、无病毒、无污染的要求。
  洁净空调对空气的过滤处理、风道材质、气流组织、建筑物密闭性程度均有较严格的要求。
  根据设计规范要求,空气的洁净度可分为四个等级。
责任编辑:cj
