什么是剪力墙的加强部位?
2015-1-20 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   剪力墙的底部截面弯矩最大,可能出现塑性铰,由于钢筋和砼在底部截面钢筋屈服以后的破坏,钢筋屈服的范围扩大而形成塑性铰区。同时,塑性铰区也是剪力最大的部位,斜裂缝常常在这个部位出现,且分布在一定的范围 ...
  剪力墙的底部截面弯矩最大,可能出现塑性铰,由于钢筋和砼在底部截面钢筋屈服以后的破坏,钢筋屈服的范围扩大而形成塑性铰区。同时,塑性铰区也是剪力最大的部位,斜裂缝常常在这个部位出现,且分布在一定的范围内,反复荷载作用就形成交叉裂缝,可能出现剪切破坏。在塑性铰区要采取加强措施,故该部位成为剪力墙的加强部位。一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150M时,为避免加强区太高,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度可取为框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。
