加强楼梯间抗震设计要求是什么?
2015-1-20 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   1.8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设通长钢筋;9度时其它各层楼梯间可在休息板平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带或配筋砂浆带,砂浆强度等级不应低于M7.5。   2.8度和9度时,楼 ...
  2.8度和9度时,楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。
  3.装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板。
  4.突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设拉结钢筋,且每边伸入墙内不应小于1m。
