塔架在水平地震力作用下怎么计算?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   塔架可将其简化成具有多个集中质量的多质点振动体系。   由于其结构大都为对称结构,在受到水平地震作用时可不考虑扭转效应,计算时分别按两个主轴方向考虑。   塔架在水平地震作用下的计算一般可按振型 ...
  塔架在水平地震作用下的计算一般可按振型分解反应谱法进行。
  对于象水塔一类的塔架,可以认为地震反应以第一振型为主,且第一振型的形状接近于倒三角形。此时用底部剪力法可满足设计要求。
  复杂的塔架结构,可以采用时程分析法。
