钢结构房屋地震作用下的侧移控制有哪些?
2015-1-20 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   在小震下(弹性阶段),过大的层间变形会造成非结构构件的破坏,而在大震下(弹塑性阶段),过大的变形会造成结构的破坏或倒塌,因此,应限制结构的侧移,使其不超过一定的数值。   在多遇地震下,钢结构的 ...
  在多遇地震下,钢结构的层间侧移标准值应不超过层高的1/300.结构平面端部构件的最大侧移不得超过质心侧移的1.3倍。
  在罕遇地震下,钢结构的层间侧移不应超过层高的1/50.同时结构层间侧移的延性比对于纯框架、偏心支撑框架、中心支撑框架、有混凝土剪力墙的钢框架应分别大于3.5、3.0、2.5和2.0。
