单层钢结构厂房有哪些结构体系与布置?
2015-1-20 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1.单层钢结构厂房的横向抗侧力体系,采用屋盖横梁与柱顶钢接或铰接的框架、门式刚架、悬臂柱或其他结构体系。厂房纵向抗侧力体系宜采用柱间支撑,条件限制时也可采用刚架结构。   2.钢骨架的最大应力区在地 ...
  2.钢骨架的最大应力区在地震时可能产生塑性铰,导致构件失去整体和局部稳定,故构件在可能产生塑性铰的最大应力区内,应避免焊接头;对于厚度较大无法采用螺栓连接的构件,可采用对接焊接缝等强度连接。
  3.屋盖横梁与柱顶铰接时,采用螺栓连接。当横梁为实腹梁时,为保证节点连接具有足够的承载能力,保证节点和连接在构件全截面屈服时不发生破坏,梁与柱的连接以及梁与梁拼接的受弯、受剪极限承载力,应能分别承受梁全截面屈服时受弯、受剪承载力的1.2倍。
  4.柱间支撑杆件应采用整根材料,超过材料最大长度规格时可采用对接焊接缝等强拼接;柱间支撑与构件的连接,不应小于支撑杆件塑性承载力的1.2倍。
