贮仓抗震构造有哪些措施?
2015-1-20 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定:   (1)、横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。   (2)、在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离 ...
  (2)、在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离与柱全高之比,不宜小于0.3,且不宜大于0.5。
  (3)、横梁截面的高宽比不宜大于4。
