筒承式圆贮仓的支承筒壁应符合哪些要求?
2015-1-20 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   (1)、筒壁的厚度,6度和7度时不宜小于180mm,8度和9度时不宜小于200mm。   (2)、筒壁应采用双层双向配筋,竖向或环向钢筋的总配筋率均不宜小于0.4%;内外层钢筋间应设置拉筋,其直径不宜小于6mm,其间距 ...
  (2)、筒壁应采用双层双向配筋,竖向或环向钢筋的总配筋率均不宜小于0.4%;内外层钢筋间应设置拉筋,其直径不宜小于6mm,其间距6度和7度时不宜大于700mm,8度和9度时不宜大于500mm。
  (3)、筒壁孔洞宜对称均匀布置,每个孔洞的圆心角不应大于700,同一水平截面内开洞的圆心角之和不应大于1400。
  (4)、洞口边长不大于1.0m时,洞口每边的附加钢筋不应少于2φ18,且不应小于洞口切断钢筋截面面积的60%,洞口四角的斜向钢筋均不应少于2φ18。
  (5)、洞口边长大于1.0m时,洞口四周应设置加强框;加强框的每边配筋量,不应小于洞口切断钢筋截面面积的60%。
