水池的结构构造应符合有哪些要求?
2015-1-20 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   a)预制装配的顶盖,在板缝内应配置不少于16的钢筋;板缝宜采用M10水泥砂浆灌严;板与梁的连接不应少于3个角焊接。当设计烈度为9度时,宜浇筑二期钢筋混凝土迭合层。   b)顶盖与池壁应连接牢靠;顶盖在池壁 ...
  b)顶盖与池壁应连接牢靠;顶盖在池壁上的搁置长度不应少于200mm;当设计烈度为8度,顶盖为预制装配时,砌体池壁的顶部应设置钢筋混凝土圈梁;钢筋混凝土池壁的顶部,应设置预埋件并与顶盖内预埋件焊连。
  c)设计烈度为8度或9度时,有盖水池的柱子应采用钢筋混凝土结构;其纵向总配筋率分别不宜小于0.6%或0.8%;柱两端1/8或1/6高度范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;柱与梁或板连接应锚固。
  d)设计烈度为8度时,采用砌体结构的矩形水池,在池壁拐角处,每3050mm高度内,应加设不少于36水平钢筋,伸入两侧池壁内的长度不应少于1.0m。
  e)设计烈度为8度或9度时,采用钢筋混凝土结构的矩形水池,在池壁的拐角处,里、外层水平方向配筋率均不宜小于0.3%,伸入两侧池壁内的长度不应少于1.0m。
