多层砌块房屋芯柱截面尺寸及配筋要求包括哪些?
2015-1-20 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土小砌块房屋芯柱截面尺寸不宜小于120mm120mm。   (2)芯柱混凝土强度等级,不应低于C20。   (3)芯柱竖向钢筋应贯通墙身且与圈梁连接,插筋不应小于112,7度时超过五层、8度时超过四层和9度 ...
  (1)混凝土小砌块房屋芯柱截面尺寸不宜小于120mm×120mm。
  (3)芯柱竖向钢筋应贯通墙身且与圈梁连接,插筋不应小于1φ12,7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,插筋不应小于1φ14。
  (4)芯柱应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
  (5)为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大净距不宜大于2m。
