什么是重合墙?
2015-1-20 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   把主体结构的垂直边墙重合在地下墙的内侧,在内外墙之间填充隔绝材料使之不传剪力的结构形式。   这种结构形式可以随地下结构物深度的增大而增大内墙的厚度,即使是在地下墙的厚度受到限制时,也能承受较大 ...
  这种结构形式可以随地下结构物深度的增大而增大内墙的厚度,即使是在地下墙的厚度受到限制时,也能承受较大的应力。
  因为施工期间、刚竣工时和经过长时间之后的作用在墙体上的外力是不同的,必须分开验算。
