什么是单一墙?
2015-1-20 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   把地下墙直接用作地下结构物垂直边墙的一种结构形式。   一般来说临时挡土墙的横撑与主体结构的水平构件不在同一位置上,而且由于横撑的支撑方式与主体结构和地下墙的结合状态不同,所以施工时的地下墙应力 ...
  一般来说临时挡土墙的横撑与主体结构的水平构件不在同一位置上,而且由于横撑的支撑方式与主体结构和地下墙的结合状态不同,所以施工时的地下墙应力与主体结构物完成之后的地下墙应力不同。
