砌块房屋钢筋混凝土构造柱怎么设置?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   一、构柱最小截面可采用190190mm,纵向钢筋宜采用412,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构 ...
  一、构柱最小截面可采用190×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
  二、构造柱与墙体的连接
  构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,与构造柱相邻的砌块孔洞,6度时宜填实,7度时应填实,8度时应填实并插筋;沿墙高每隔600mm应设拉结钢筋网片,每边深入墙内不宜小于1m。
  三、构造柱与圈梁的连接
  构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
  四、构造柱的基础
  构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
