为什么要对框架结构的最大高度做出限制
2015-1-20 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为什么要对框架结构的最大高度做出限制?   【解答】1、框架结构在25层以下是经济的,超过25层的框架其侧向相对较柔,需要根据水平位移的控制而不经济的加大构件尺寸。   2、框架结构构件接 ...
  2、框架结构构件接截面尺寸较小,结构的抗侧刚度较小,水平位移大,在地震作用下容易由于大变形而引起非结构结构的破坏。因此其建造高度受到限制。
  3、从整截面墙→整体小开口墙→壁式框架→普通框架,水平抗侧刚度会削弱到只有原来的整截面墙的百分之几。因此剪力墙结构的位移限制条件较容易满足,而框架结构往往是位移限制条件起控制作用。
