框架结构承重方案
2015-1-20 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架结构的承重方案?   【解答】(1)横向框架承重   主梁沿房屋横向布置,板和连系梁沿房屋纵向布置。由于竖向荷载主要由横向框架承受,横向截面高度较大,因而有利于增加房屋的横向刚度 ...
  【学员问题】框架结构的承重方案?
  【解答】(1)横向框架承重
  主梁沿房屋横向布置,板和连系梁沿房屋纵向布置。由于竖向荷载主要由横向框架承受,横向截面高度较大,因而有利于增加房屋的横向刚度。这种承重方案在结构中应用较多。
  (2)纵向框架承重
  主梁沿房屋纵向布置,板和连系梁沿房屋横向布置。这种方案对于地基较差的狭长房屋较为有利,且因横向值设置截面高度较小的连系梁,有利于楼层净高的有效利用。但房屋横向刚度较差,实际结构中应用较少。
  (3)纵、横想框架承重 房屋的纵、横向都布置承重框架,楼盖常采用现浇双向板或井字梁楼盖。当柱网平面为正方形或接近正方形或当楼盖上有较大活荷载时,多采用这种承重方案。 以上是将框架结构视为竖向承重结构(vertical load-resisting structure)来讨论其承重方案的。框架结构同时也是抗侧力结构(lateral load-resisting structure),它可能承受纵、横两个方向的水平荷载(如风荷载和水平地震作用),这就要求纵、横两个方向的框架均应具有一定的侧向刚度和水平承载力。因此,《高层规程》规定,框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构除个别部位外,不应采用铰接。 在框架结构布置中,梁、柱轴线宜重合,如梁需偏心放置时,梁、柱中心线之间的偏心距不宜大于柱侧面在该方面宽度的1/4.如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可增设量的水平加腋。
