结构设计知识:钢结构设计规范中角焊缝的抗剪强度高于对接焊缝抗剪强度为什么?
2015-1-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:    钢结构设计规范中角焊缝的抗剪强度高于对接焊缝抗剪强度为什么?   焊缝金属本身的强度较高,这是大量试验的结果,有资料说,焊接相当于电炉炼钢,质量好,所以强度高。角焊缝抗抗剪强度是试验得来的,反 ...
  焊缝金属本身的强度较高,这是大量试验的结果,有资料说,焊接相当于电炉炼钢,质量好,所以强度高。角焊缝抗抗剪强度是试验得来的,反映焊缝金属本身的强度。而对接焊缝(一、二级)的强度实际上是母材强度,试验时是母材破坏,焊缝并不坏。角焊缝的抗剪强度大于对接焊缝的抗剪强度也是有理由的。对于对接焊缝,我们认为它完全等效于母材。这是偏于安全的。因为对接焊缝通常用在重要构件的制作上。角焊缝的强度是理论结合试验的经验性公式。而且实际上焊缝的强度是要高于母材的,所以角焊缝的强度要大。
责任编辑:memo
