结构设计知识:吊车梁制作应符合那些要求?
2015-1-20 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 吊车梁制作应符合那些要求? 吊车梁制作时,翼缘板和腹板的工厂拼接应采用加引弧板的对接焊缝,对接完毕后应将引弧板割去并打磨平整。吊车梁制作应符合要求: (1) 上下翼缘板的对接焊缝一般要求采用自动焊的 ...
吊车梁制作应符合那些要求?
(1) 上下翼缘板的对接焊缝一般要求采用自动焊的直缝对接,并要求焊透。当夏翼缘对接焊缝位于跨中的1/3范围内时,宜采用45o~55o斜缝对接;
(2) 翼缘或腹板的工厂拼接接头不应设在同一截面上,应尽量错开≥200mm,接头位置宜设在距支座约为1/3~1/4梁跨度范围内;
对与腹板纵横梁方向的对接焊缝,可采用T形交叉也可采用十字形交叉,对T形交叉,其交叉点的距离不得小于200mm;当拼接焊缝与加劲肋相交时,加劲肋与腹板连接角焊缝应中断,其端部与拼接焊缝的距离约为50mm。
(3) 对接焊缝所选用的引弧板,必须与母材的材质、厚度相同,剖口形式也需与母材相同。
吊车梁与制动结构的连接,重级工作制吊车梁应采用高强度螺栓连接,轻、中级工作制吊车梁可采用工地焊接。吊车梁的受拉翼缘上不得焊接悬挂设备零件,吊车梁的受拉翼缘与水平支撑的连接应采用螺栓连接不得焊接。
责任编辑:memo
