结构设计知识:门式刚架结构施工图有哪些审查要点?
2015-1-20 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 门式刚架结构重点审查的内容包括: 1.设计原则和指标应符合GB50018--2002第4.1、4.2节要求。 2.不适用于直接承受动力荷载的承重结构和有强烈侵蚀的环境。 3.钢材的牌号和质量等级及连接材料型号应注明。 ...
门式刚架结构重点审查的内容包括:
4.防腐蚀措施及防火设计。
5.刚架、屋架、檩条和墙梁应考虑由于风吸力作用而引起构件内力变化的不利影响,此时永久荷载的分项系数应取1.0。
6.弯、压构件应进行强度、稳定性及变形计算,并应满足构造要求。
7.一般构造规定(如受压板件的宽厚比、构件长细比)应满足《冷弯薄壁钢结构规范》第4.3节要求。
8.门式刚架应设置完善的支撑体系(包括柱间支撑、屋盖横向水平支撑、刚性系杆)。
9.屋盖应设置了支撑体系形成支撑桁架;当支撑为圆钢时,必须具有拉紧装置。
10.实腹式檩条跨度大于4.0m时,应在受压翼缘设置拉条和撑杆;圆钢拉条直径不宜小于10mm,撑杆长细比不得大于200;墙梁参照上述要求设置拉条。
11.刚架横梁的受压翼缘及刚架柱顶内侧翼缘受压区,应按规范规定设置隅撑。
12.在门式刚架设计中,不应采用以混凝土柱代替钢柱的设计方案。
责任编辑:memo
