结构设计知识:简支檩条和连续檩条的构造有哪些施工要求?
2015-1-20 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 简支檩条和连续檩条的构造有哪些施工要求? 檩条构件可以设计为简支构件,也可以设计为连续构件。有关简支檩条和连续檩条的计算及构造比较详见第5节。简支檩条和连续檩条一般通过搭接方式的不同来实现。简支檩条 ...
檩条构件可以设计为简支构件,也可以设计为连续构件。有关简支檩条和连续檩条的计算及构造比较详见第5节。简支檩条和连续檩条一般通过搭接方式的不同来实现。简支檩条不需要搭接长度,图4-7是Z型檩条的简支搭接方式,其搭接长度很小,对于C型檩条可以分别连接在檩托上。采用连续构件可以承受更大的荷载和变形,因此比较经济。檩条的连续化构造也比较简单,可以通过搭接和拧紧来实现。带斜卷边的Z型檩条可采用叠置搭接,卷边槽型檩条可采用不同型号的卷边槽型冷弯型钢套来搭接,图4-8显示了连续檩条的搭接方法。注意在端跨檩条的搭接与中间跨的搭接稍有不同,主要是因为端跨框架要跟山墙墙架连接。设计成连续构件的檩条搭接长度有一定的要求,连续檩条的工作性能是通过耗费构件的搭接长度来获得的,所以连续檩条一般跨度大于6米,否则并不一定能达到经济的目的。
责任编辑:memo
