结构设计知识:多层砌体结构施工图有哪些审查要点?
2015-1-20 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 多层砌体结构施工图有哪些审查要点? 1.结构布置方面包括: (1)结构设计应符合抗震概念设计的要求。(2)结构体系应符合《抗震规范》第3.5.2强制性条文的要求。(3)墙体材料(包括0.000以下的墙体材料 ...
多层砌体结构施工图有哪些审查要点?
1.结构布置方面包括:
(1)结构设计应符合抗震概念设计的要求。(2)结构体系应符合《抗震规范》第3.5.2强制性条文的要求。(3)墙体材料(包括±0.000以下的墙体材料)、房屋总高度、层数、层高、高宽比和横墙最大间距应符合《抗震规范》第3.9.2强制性条文、7.1.2—7.1.5强制性条文的要求。(4)平面布置应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重。(5)纵横墙上下应连续,传力路线应清楚。(6)抗震设计时,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(7)楼梯间布置应满足《抗震规范》第7.1.7条的要求。(8)墙梁的布置应符合《砌体规范》第7.3.2强制性条文的要求。
2.结构计算方面包括:
(1)多层砌体房屋的抗震验算和静力计算,应按相应规范规定进行。(2)抗震设防地区的砌体结构除审查砌体抗剪强度是否满足规范要求外,还要注意审查门窗洞边形成的小墙垛承压强度是否满足规范要求。(3)悬挑结构构件应进行抗倾覆和砌体局部受压承载力验算。(4)梁端支承处砌体的局部受压承载力验算应满足《砌体规范》第5.2.4、5.2.5强制性条文的要求。(5)对削弱墙体的承载力验算。(6)屋面较高女儿墙应进行抗风与抗震验算。
3.构造方面包括:
(1)圈梁、构造柱(芯柱)截面尺寸和配筋构造。(2)墙柱高厚比应满足《砌体规范》第6.1.1条的要求。(3)按规范要求在梁支承处砌体中设置混凝土或钢筋混凝土垫块。(4)填充墙、隔墙、砌块砌体应分别满足《砌体规范》第6.2.8、6.2.10、6.2.11强制性条文的要求。(5)在较长阳台挑梁根部、较大窗洞VI两侧、集中力较大处设置构造柱。(6)墙梁材料、构造应符合《砌体规范》第7.3.12强制性条文的要求。
责任编辑:memo
