结构设计知识:筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置?
2015-1-20 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置? 1、板的上下表面作双层配筋,使板的所有表面均处于配筋状态; 2、板的上下表面的每个方向上,温度-收缩钢筋的配筋面积均不小于板的截面积的0.1%; 3、温度-收缩 ...
筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置?
3、温度-收缩钢筋的间距宜取为150-200mm;
4、鉴于一般使用状态下受力钢筋应力并不充分,故受力钢筋也可视为温度-收缩钢筋加以利用;
5、可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
责任编辑:memo
