结构设计知识:变截面门式刚架构件设计出现高厚比不满足的情况时,怎么调整?
2015-1-20 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    变截面门式刚架构件设计出现高厚比不满足的情况时,怎么调整?   用普通螺栓连接时按算法   1:假定中和轴在受压翼缘中心;用高强螺栓连接时按算法   2:假定中和轴在落栓群中心。   高强螺栓 ...
  用普通螺栓连接时按算法
  2:假定中和轴在落栓群中心。
  高强螺栓有预紧力,在弯矩作用下中和轴靠近螺栓群的形心轴,按螺栓群中心计算是偏于安全的。普通螺栓没有预紧力,所以弯矩作用的支撑点靠近受压翼缘。如果是高强螺栓,按受压翼缘为弯矩作用的支撑点计算螺栓的承载力是偏于不安全的。
  变截面门式刚架构件,当截面高度变化率>60mm/m时,根据规程CECS102—2002第6.1.1条第6项,按不考虑截面抗剪屈曲后强度来控制截面的高厚比。当由于这个条件出现高厚比不满足的情况,可以通过以下任一种方式来进行调整:
  1)调整截面高度变化(如调整梁构件节点位置,增长变化区段),使截面高度变化率尽量满足≤60mm/m的要求;
  2)加大腹板厚度,满足程序不考虑屈曲后强度对腹板高厚比限值的要求;
  3)设置横向加劲肋,用工具箱中的基本构件计算来确定满足高厚比要求的情况下,需要设置加劲肋的间距;
  42米单跨的话,柱脚剪力会很大,柱底板的抗剪键达不到抗剪要求。此时可以考虑在两柱脚之间设置拉杆,以减少柱底推力。
责任编辑:memo
