结构设计知识:转角窗处板内暗拉梁有哪些设计方法及构造措施?
2015-1-20 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 转角窗处板内暗拉梁有哪些设计方法及构造措施? 转角窗处楼板处于房屋外角边缘,其外角边界是由梁支承而不是墙支承,且扭转刚度较差。故在墙肢端点处宜设置与楼板等厚度的暗梁,梁宽0.5-1.Om。暗梁的配筋宜上下 ...
转角窗处楼板处于房屋外角边缘,其外角边界是由梁支承而不是墙支承,且扭转刚度较差。故在墙肢端点处宜设置与楼板等厚度的暗梁,梁宽0.5-1.Om。暗梁的配筋宜上下相同,配筋率不宜低于0.2和45ft/fy中的较大值,并宜配置箍筋,宜不小于Φ6一Φ18 @ 200-250mm,如楼板厚度不够1 50mm,没有条件在板内设置暗梁时,应沿斜向配置6Φ16(600宽范围内)下部钢筋,均锚入角窗相连墙端暗柱内,近似等代拉梁。
转角窗处楼板厚度应按房间四边尺寸大小经计算确定,宜适当加厚(在140150mm之间)。楼板配筋也应适当加强,宜采用双层双向Φ12 @150一Φ 14@150,并宜直通伸人相邻房间板内适当长度,板的配筋率不宜小0.25%-0.3%。
责任编辑:memo
