结构设计知识:后张预应力混凝土锚固区局部受压加强筋要求有哪些?
2015-1-20 11:06| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 后张预应力混凝土锚固区局部受压加强筋要求有哪些? 1 后张预应力混凝土锚固区局部受压加强钢筋可采用螺旋筋或网片筋: 2 宜采用带肋钢筋,其体积配筋率不应小于0.5%; 3 螺旋筋的圈内径宜大于锚垫板对角线 ...
3 螺旋筋的圈内径宜大于锚垫板对角线长度或直径,且螺旋筋的圈内径所围面积与锚垫板端面轮廓所围面积之比不应小于1.25,螺旋筋应与锚具对中,螺旋筋的首圈钢筋距锚垫板的距离不宜大于25mm;
4 网片筋的钢筋间距不宜大于150mm,首片网片筋至锚垫板的距离不宜大于25mm,网片筋之间的距离不宜大于150mm。
责任编辑:memo
