结构设计知识:各类建筑结构的地震作用应符合哪些规定?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 各类建筑结构的地震作用应符合哪些规定? 1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。 2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15 ...
各类建筑结构的地震作用应符合哪些规定?
2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
3 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。
4 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。
注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。
责任编辑:memo
