结构设计知识:高耸结构岩石锚杆基础基座与基岩有哪些整体要求?
2015-1-20 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 高耸结构岩石锚杆基础基座与基岩有哪些整体要求? A 锚杆孔直径,一般取3~4倍锚杆直径,但不应小于1倍锚杆直径加50mm。锚杆钢筋的锚固长度应大于40d,锚杆中心间距不小于6d,锚杆到基础的边距不应小于150mm,锚 ...
A 锚杆孔直径,一般取3~4倍锚杆直径,但不应小于1倍锚杆直径加50mm。锚杆钢筋的锚固长度应大于40d,锚杆中心间距不小于6d,锚杆到基础的边距不应小于150mm,锚杆钢筋离孔底距离宜为50mm。
B 锚杆插入上部结构的长度,应符合钢筋的锚固长度要求。
C 锚杆宜采用热轧带肋钢筋;锚杆应按荷载效应基本组合计算的拔力,并按钢筋强度设计值计算其截面。
D 灌孔的水泥砂浆(或细石混凝土)强度等级不宜低于M30(或C30),灌浆前应将锚杆孔清理干净,并保证灌注密实。
责任编辑:memo
