结构设计知识:水平荷载作用下剪力墙的荷载、内力、位移是什么?
2015-1-20 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 水平荷载作用下剪力墙的荷载、内力、位移是什么? 根据在水平荷载作用下的基本假定,可将总纵、横两个方向的剪力墙结构简化为平面结构,即将空间结构沿两个正交主轴划分为若干个平面剪力墙,每个方向的水平荷载由 ...
根据在水平荷载作用下的基本假定,可将总纵、横两个方向的剪力墙结构简化为平面结构,即将空间结构沿两个正交主轴划分为若干个平面剪力墙,每个方向的水平荷载由该方向的剪力墙承受,垂直于水平荷载方向的各片剪力墙不参加工作。在每个方向上,各片剪力墙承担的水平荷载按楼盖水平位移线性分布的条件,进行分配。若结构无扭转,则水平荷载可按各片剪力墙的等效刚度进行分配。
计算剪力墙的内力和位移时,可以考虑纵、横墙的共同工作。纵墙(横墙)的一部分可以作为横墙(纵墙)的有效翼墙;翼墙的有效长度,每侧由墙面算起可取相邻剪力墙净间距的一半、至门窗洞口的墙长度及剪力墙总高度的15%这三者的最小值。
当剪力墙各墙段错开距离不大于实体连接墙厚度的8倍,且不大于2.5m时,整片墙可以作为整体平面剪力墙考虑;计算所得的内力应乘以增大系数1.2,等效刚度应乘以折减系数0.8。当折线形剪力墙的各墙段总转角不大于15°时,可按平面剪力墙考虑。除上述两种情况外,对平面为折线形的剪力墙,不应将连续折线形剪力墙作为平面剪力墙计算;当折线形(包括正交)剪力墙分为小段进行内力及位移计算时,应考虑在剪力墙转角处的竖向变形协调。
责任编辑:memo
