结构设计知识:用钢筋网砂浆面层加固砖烟囱应符合哪些要求?
2015-1-20 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 用钢筋网砂浆面层加固砖烟囱应符合哪些要求? 1 水泥砂浆的强度等级宜采用M10。 2 面层厚度可为4060mm,顶部应设钢筋混凝土圈梁。 3 面层的竖向和环向钢筋,对于A类烟囱,应按下表选用,当为6度时可按7度选用 ...
1 水泥砂浆的强度等级宜采用M10。
3 面层的竖向和环向钢筋,对于A类烟囱,应按下表选用,当为6度时可按7度选用,但竖向钢筋直径可减少2mm,环向钢筋间距可采用300mm;对于设防烈度为68度的B类烟囱,钢筋直径仍按下表选用,但竖向钢筋间距不应大于250mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
4 竖向钢筋的端部应设弯钩;下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内,上端应锚固在顶部的圈梁内。
责任编辑:memo
