结构设计知识:混合结构房屋设置圈梁有哪些规定?
2015-1-20 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 混合结构房屋设置圈梁有哪些规定? (1)对于车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋: 砖砌体房屋:檐口标高为5-8米时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8米时,应增加设置数量。 砌块及料石砌体房屋: ...
混合结构房屋设置圈梁有哪些规定?
砌块及料石砌体房屋:檐口标高为4-5米时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5米时,应增加设置数量。
(2)宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且曾数为3-4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
(3)多层砌体工业厂房,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
(4)设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处在所有纵横墙上每层设置。
责任编辑:memo
