结构设计知识:带边框剪力墙怎么计算截面厚度?
2015-1-20 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 带边框剪力墙怎么计算截面厚度? 一、抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位的厚度均不应小于200ram,且不应小于层高的l/16(三、四级时,不应小于160mm,且不应小于层高的l/20): 二、其他情况不应小于 ...
带边框剪力墙怎么计算截面厚度?
二、其他情况不应小于160mm,且不应小于层高的1/20(三、四级时,不应小于160mm,且不应小于层高的l/25)。边框梁的宽度宜与墙同厚,高度可取墙厚的2倍。所以一个合理的剪力墙厚度具有结构安全(包括在施工中混凝土浇筑时由于浇筑质量不高所造成的隐患等等)、经济合理(合理的厚度以及钢筋级别在设计中都应有考虑,主要是涉及到最小配筋率的问题)等特点。
鉴于此,剪力墙的厚度在满足层高的l/16或者l/20的前提下,取200mm为宜。在这里应该强调的一点是,一般情况下由于基础的埋置深度比较大而导致底层的层高比较高,从而也就要求底层剪力墙的厚度比较大。但还应该注意到,墙体的厚度对墙体稳定性的影响其重要性是不言而喻。因此要在保证墙体稳定性的前提下,尽量不把层高较高楼层的剪力墙做得太厚。
责任编辑:memo
